Узел Geometry to Instance
![Нода Geometry to Instance (геометрию на экземпляр).](../../../_images/node-types_GeometryNodeGeometryToInstance.webp)
Узел превращает каждую подключенную входную геометрию в экземпляр. Визуально узел имеет результат, аналогичный узлу Join Geometry, но вместо этого он выводит результат в виде отдельных экземпляров. Сами данные геометрии на самом деле не объединяются.
The node can be used in combination with the Pick Instances option in the Узел Instance on Points, as a way to pick between geometry generated in the node tree (as opposed to picking from separate instances from the Узел Collection Info (информация коллекций), for example).
Совет
Этот узел может быть намного быстрее, чем узел Join Geometry, когда входными данными являются большие геометрические объекты. Это связано с тем, что узел Join Geometry должен фактически создавать большую сетку или большую кривую. Несмотря на то, что операция проста, простое создание большой сетки может иметь значительные затраты. Этот узел может быть лучше, потому что вместо слияния больших геометрий он просто группирует их вместе как экземпляры.
Входы
- Геометрия (geometry)
Геометрия, которая будет соединена. Допускается несколько входов. Когда узел отключен, будет проходить только первая ссылка.
Свойства
Эта нода не содержит свойств.
Вывод (output)
Стандартный выход геометрии.
Примеры
![../../../_images/modeling_geometry-nodes_geometry_geometry-to-instance_instance.png](../../../_images/modeling_geometry-nodes_geometry_geometry-to-instance_instance.png)
Узел, используемый в сочетании с узлом Instance on Points в точках для выбора между несколькими примитивами для создания экземпляров.
