Узел Set Position
Узел управляет положением каждой точки так же, как управляет атрибутом position. Если входная геометрия содержит экземпляры, этот узел повлияет на положение источника каждого экземпляра.
The input node for this data is the Нода «Положение» (position node).
Входы (inputs)
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Следует ли изменять положение каждой точки или экземпляра. Значения True означают, что позиция будет изменена, значения False означают, что она останется прежней.
- Положение (position)
The new position for selected elements. By default, this is the same as if the Нода «Положение» (position node) was connected, meaning the node will do nothing.
- Смещение (offset)
Необязательное перемещение для каждой точки. Это оценивается одновременно с входом Position, что означает, что поля, оцениваемые для него, не будут отражать изменённую позицию.
Свойства
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
Стандартный вывод геометрии.
