Узел Merge by Distance (объединить по расстоянию)
Узел объединяет выбранные вершины сетки или точки облака точек в пределах заданного расстояния, при необходимости объединяя окружающую геометрию. Эта операция аналогична оператору Merge by Distance или модификатору Weld.
Входы (inputs)
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Boolean field that is true for parts of the geometry to be deleted. Unselected points will be completely unsed for the operation– they will not be merged into other points, and no points will merge into them either.
Совет
Когда это возможно, использование входных данных выбора может быть простым способом ускорить работу узла, поскольку поиск ближайших точек является относительно дорогой операцией, которая становится ещё дороже, когда задействовано больше точек.
- Расстояние (distance)
Расстояние, используемое для поиска ближайших точек.
Свойства
- Режим (mode)
Method for choosing which vertices are merged.
- Все (all)
Merge includes all geometry including loose parts.
- Connected
Merge only includes attached geometry i.e. the modifier will not merge loose parts together.
Вывод (output)
Стандартный вывод геометрии.
Примеры
Использование входа «Selection» только для объединения некоторых точек в облаке точек.
