Узел Separate Geometry
![Нода Separate Geometry (отделить геометрию).](../../../_images/node-types_GeometryNodeSeparateGeometry.webp)
Узел создаёт два выхода геометрии. На основе входных данных Selection входная геометрия разделяется между двумя выходными данными.
Совет
This node can be combined with the Узел Compare (сравнение) for a more precise control of which parts are separated to a given output geometry.
Входы
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Логическое поле, используемое для расчёта того, на какой выход пойдет каждая часть геометрии. Части в выделении переместятся на выход Selection. Части, не попавшие в выборку, переместятся на выход Inverted.
Свойства
- Домен (domain)
Домен, в котором оценивается поле выбора.
- Точка (point)
Выбор осуществляется по точкам, контрольным точкам и вершинам геометрии.
- Ребро (edge)
Выбор осуществляется по рёбрам сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Грани (faces)
Выбор осуществляется по граням сетки. Остальные компоненты не изменяются.
- Spline (сплайн)
Выбор находится на сплайнах в компоненте кривой. Для каждого сплайна он либо целиком есть в выборе, либо его нет вообще. Остальные компоненты не изменяются.
Примечание
При выборе домена, который не изменяет все компоненты, неизменённые компоненты появятся в обоих выходных данных.
Выходы
Части геометрии в выделении.
- Inverted
Части геометрии, не находящиеся в выделении.
