Нода «Установить ID» (set ID node)
Нода Set ID заполняет атрибут id на входной геометрии. Если атрибут ещё не существует, он будет создан со значением «по умолчанию», равным нулю. Идентификатор также создаётся нодой Distribute Points on Faces </modeling/geometry_nodes/point/distribute_points_on_faces и используется в ноде Random Value и других нодах, если он, атрибут, – существует.
The input node for this data is the Нода «ID» (ID node).
Входы (inputs)
- Геометрия (geometry)
Стандартный вход геометрии.
- Выделение (selection)
Следует ли изменять значение для каждой точки или экземпляра. «Истинные» значения означают, что значение будет изменено, «ложные» значения означают, что значение останется прежним.
- ID
The value for each element. By default, this input uses the index, which is useful when stable IDs are desired when deleting a dynamic number of instances.
Свойства
Эта нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)
Стандартный вывод геометрии.
