Node Clau¶
El node Clau és una finestreta única per a l’eliminació de la «pantalla verda» / «pantalla blava». Realitza tant la Clau de croma per eliminar el rerefons com el dessobreixit per corregir el color irradiat des del fons. A més, podeu realitzar les operacions habituals que s’utilitzen per retocar la trepa resultant.
Entrades¶
- Imatge
Entrada de color estàndard.
- Color de clau
El color del contingut que s’eliminarà. Pot ser un sol color, o una imatge de referència com la generada pel Node Pantalla de clau.
Preprocessar¶
- Mida de difuminat
Redueix els efectes del soroll de color de la imatge per la via de difuminar només el color en la quantitat indicada i deixant intacta la lluminositat. Això afectarà només el càlcul de la trepa, no pas la imatge resultant.
Clau¶
- Equilibrar
Aquest és l’equilibri entre els canals de color en comparació amb el Color de clau. 0,5 farà mitjana de la resta de canals (vermell i blau en el cas que hi hagi pantalla verda).
Això es pot retocar en tàndem amb Retallar negre i Retallar blanc mentre es comprova l’egressió de la Trepa per a crear una màscara amb una separació òptima.
Retocar¶
- Nivell de negre
Aquesta opció determina el llindar per al que esdevé transparent del tot a l’egressió (negre a la trepa). Hauria de posar-se al més baix possible. Els rerefons desiguals requeriran d’augmentar aquest valor. L’ús del Node Pantalla de clau pot ajudar a mantenir aquest valor baix. També podeu utilitzar una Trepa brossa per a excloure àrees problemàtiques.
Aquest valor no afecta les àrees detectades com a vores per assegurar que es conserven el detalls de les vora.
- Nivell de blanc
Aquesta opció determina el llindar per al que esdevé plenament opac a l’egressió (blanca la trepa). Hauria de posar-se al més alt possible. Els colors propers al verd en primer pla pot ser necessari d’augmentar-los aquest valor i/o ajustar l'Equilibri de pantalla. Els sectors especialment problemàtics es poden arreglar amb una Trepa central en lloc d’un Retallar blanc baixet.
Arestes¶
- Mida
Defineix el radi en píxels que s’usa per a detectar una vora.
- Tolerància
Defineix el llindar que s’usa per a comprovar si els píxels del radi són els mateixos que el píxel actual: si la diferència entre colors de píxels és més alta que aquest llindar, el punt es considerarà una vora.
Truc
Si hi ha problemes amb les vores de la trepa, pot ser d’ajut de començar ajustant els paràmetres del Nucli de vora abans d’ajustar el difuminat de vora. Les vores detectades no estan subjectes als llindars de Retallar negre / Retallar blanc per preservar el detall fi de la vora. Podeu comprovar la detecció de vores connectant un Node visor a la sortida Vores.
Les arestes més agudes detectades (Mida més petita, com 2 / Tolerància més gran, com 0.4) detectaran una trepa més contrastada, però poden perdre algun detall com cabells solts. Una trepa contrastada està bé, però cabells que desapareixen o guspiregen criden l’atenció.
Les arestes grasses (Mida superior, com 8 / Tolerància menor, com 0,05) capturaran més detalls de la vora, però també poden produir un halo al voltant del subjecte. L’halo es pot ajustar amb els controls de Vora difusa juntament amb Dilatació/erosió.
Màscara¶
- Trepa brossa
Una màscara opcional d’àrea o àrees per excloure sempre de l’egressió. Això s’elimina de la trepa generat per la Clau de croma.
- Trepa central
Una màscara opcional d’àrea o àrees per a incloure sempre a l’egressió. Es fusiona amb la trepa generada per la Clau de croma.
Postprocessar¶
- Mida de difuminat
Fa la trepa menys nítida, per a transicions més suaus envers el rerefons i per a reducció del soroll.
- Mida de dilatació
Augmenta (nombres positius) o encongeix (nombres negatius) la trepa pel nombre especificat de píxels. És similar a l’ús del Node Dilatació/erosió sobre la trepa.
Això és una manera senzilla d’agafar més o menys al llarg de les vores de la trepa, especialment combinada amb Postdifuminat.
- Mida de vora difusa
Controla quant es difumina la vora de la trepa cap endins (nombre negatiu) o cap enfora (nombre positiu).
- Decaïment de vora difusa
La relació de decaïment de les vores de la trepa quan es difumina la vora, per tal de gestionar els detalls de la vora.
Dessobreeixir¶
- Fortalesa
Controla quina quantitat de sobreeixit de color provinent del color de clau s’elimina de la imatge d’ingressió: 0 significa gens de dessobreixit, 1 significa que s’eliminarà tot el sobreeixit possible. La implementació subjacent és la mateixa que ajustar la quantitat de Dessobreeixit del Node Sobreeixit de color.
- Equilibrar
Això controla com es comparen els canals de color quan es calcula el sobreeixit, cosa que afecta la tonalitat i matís dels colors corregits. És similar a configurar el Canal limitador en el Node Sobreeixit de color.
Sortides¶
- Imatge
Imatge processada amb la Trepa aplicada al Canal alfa de les imatges.
- Trepa
Trepa d’egressió per a comprovar la qualitat de la clau, o per a aplicar-la manualment utilitzant un Node definir alfa o bé un Node mesclar.
- Arestes
Mostra quines vores s’han detectat a la trepa. És útil per ajustar Aresta, Mida i Tolerància.
