Node textura d’ona¶
Nota
Aquest node prové dels nodes aspectors. El manual i les imatges fan referència a la versió d’aspector del node. Aquest node accepta entrades i sortides de camps. Quan no està connectat, l’entrada de vector té un valor implícit d’atribut position.
El node Textura d’ona afegeix faixes o anells procedimentals amb distorsió de soroll.
Suggeriment
En general, les textures es poden distorsionar mesclant les seves coordenades de textura amb una altra textura. La distorsió integrada en el Node textura d’ona utilitza l’egressió de Color del Node textura de soroll.
Per replicar-ho, cal centrar l’interval de valors al voltant de zero, multiplicar-lo per un factor proporcional a Distorsió/Escala i sumar el resultat a les coordenades de textura. Detall, Escala de detall i Rugositat del Node textura d’ona corresponen a les entrades del Node textura de soroll.
Entrades¶
- Vectorial
Coordenada de textura on mostrejar la mostra; per defecte agafa coordenades de textura Generades si el born es deixa sense connectar.
- Escala
Escala de la textura en general.
- Distorsió
Quantitat de distorsió de l’ona.
Suggeriment
Per replicar això, centreu el seu rang de valors al voltant de zero, multipliqueu-lo per un factor proporcional a Distorsió/Escala i sumeu el resultat a les coordenades de la textura. Detall, Escala de detall i Rugositat del Node textura d’ona corresponen a les ingressions del Node textura de soroll.
- Detall
Quantitat de detall del soroll de distorsió.
- Escalat del detall
Escala del soroll de distorsió.
- Rugositat
Fusió entre un patró de soroll més suau i un de més contundent amb pics més aguts.
- Desplaçament de fase
Posició de l’ona al llarg de la Direcció de faixes. Es pot utilitzar com a ingressió per controlar millor la distorsió.
Propietats¶
- Tipus
Ones en forma de Faixes o Anells.
- Direcció de faixes/anells
L’eix des del qual es propaguen les faixes o els anells, és a dir, l’eix als quals estan perpendiculars. Quan s’utilitzen Faixes, una opció és l’eix Diagonal i quan s’utilitzen Anells, els anells poden propagar-se cap enfora des d’un sol punt utilitzant la direcció Esfèrica.
- Perfil d’ona
Controla l’aspecte del tipus d’ona.
- Dentat:
Utilitza un perfil de dent de serra.
- Sinus:
Utilitza el perfil de sinus estàndard.
Sortides¶
- Color
Egressió de color de textura.
- Factor
Egressió d’intensitat de la textura.
Exemples¶
Textura d’ona.¶
