Nœud Attribute Statistic#
Le nœud Attribute Statistic évalue un champ sur une géométrie et génère une statistique sur l’ensemble complet des données.
Inputs#
- Géométrie
Entrée géométrie standard.
- Selection
Une entrée de champ booléen pour chaque élément indiquant s’il faut inclure sa valeur dans le résultat des statistiques. Si le booléen est Faux, la valeur correspondante de l’entrée Attribut sera ignorée.
- Attribute
Le champ d’attribut à partir duquel réaliser une statistique.
Properties#
- Data Type
- Float:
La sortie sera une valeur unique à virgule flottante.
- Vecteur:
La sortie sera un vecteur de trois valeurs à virgule flottante. Tous les calculs sont par élément.
- Domaine
Le domaine attributaire utilisé pour les statistiques et pour évaluer le champ d’entrée Attribute.
Outputs#
- Mean
La valeur moyenne de toutes les données.
- Median
La valeur médiane de toutes les données.
- Sum
La valeur de la somme de toutes les données.
- Min
La valeur minimale de toutes les données.
- Max
La valeur maximale de toutes les données.
- Range
La différence entre les valeurs max et min..
- Standard Deviation (déviation standard)
De combien les valeurs diffèrent de la moyenne. Un écart de type faible indique que les valeurs sont regroupées étroitement vers la moyenne. Un écart type élevé indique que les valeurs sont réparties sur une large plage.
- Variance
La variance de toutes les données, définie comme le carré de l’écart type.
