Uzol Info častíc#
Len Cycles
The Particle Info node can be used in the material node tree for objects that are used as the instancing objects, when you use Object or Group Render mode of a particle system.
Tento uzol poskytuje prístup k údajom častice, ktorá vytvorila inštanciu objektu. Môže byť užitočné na to, aby ste jednému materiálu, ktorý je priradený viacerým inštanciám inštancie objektu, dodali nejakú variabilitu.
Poznámka
Tento uzol v súčasnosti podporuje len rodičovské častice. Informácie z častíc potomkov nie sú k dispozícii.
Vstupy#
Tento uzol nemá žiadne vstupy.
Vlastnosti#
Tento uzol nemá žiadne vlastnosti.
Výstupy#
- Index
Číslo indexu častice (od 0 do počtu častíc).
- Náhodnosť
Náhodná hodnota na časticu v rozsahu od 0 do 1. Môže sa použiť napríklad v kombinácii s farebným spádom na náhodné zafarbenie častíc.
- Vek
Vek častice v snímkach.
- Životnosť
Celková životnosť častice v snímkach.
- Poloha
Poloha častice.
- Veľkosť
Veľkosť častice.
- Rýchlosť
Rýchlosť častice.
- Uhlová rýchlosť
Uhlová rýchlosť častice.
