Vector Math (ベクトル演算)ノード¶
Vector Math (ベクトル演算)ノードは、指定の数式演算を入力ベクトルに行います。
入力¶
ノードの入力は動的です。一部の入力は、特定の操作で使用します。たとえば、 Scale 入力は Scale オペレーターでのみ使用できます。
- Vector(ベクトル)
Input vector \(A = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}\).
- Vector(ベクトル)
Input vector \(B = \begin{pmatrix} B_x \\ B_y \\ B_z \end{pmatrix}\).
- Scale(スケール)
Input Scale \(s\).
Properties(プロパティ)¶
- Operation(処理)
入力ベクトルに適用されるベクトル数式演算子。
- Add(追加):
The sum of A and B. \(\begin{pmatrix} A_x + B_x \\ A_y + B_y \\ A_z + B_z \end{pmatrix}\)
- Subtract(減算):
The difference between A and B. \(\begin{pmatrix} A_x - B_x \\ A_y - B_y \\ A_z - B_z \end{pmatrix}\)
- Multiply(乗算):
The entrywise product of A and B. \(\begin{pmatrix} A_x \cdot B_x \\ A_y \cdot B_y \\ A_z \cdot B_z \end{pmatrix}\)
- Divide(除算):
The entrywise division of A by B. Division by zero results in zero. \(\begin{pmatrix} A_x / B_x \\ A_y / B_y \\ A_z / B_z \end{pmatrix}\)
- Multiply Add(積和算):
The entrywise combination of the multiply and addition operations. \(A × B + C\)
- Cross Product (外積):
The cross product of A and B. \(\begin{pmatrix} A_y \cdot B_z - A_z \cdot B_y \\ A_z \cdot B_x - A_x \cdot B_z \\ A_x \cdot B_y - A_y \cdot B_x \end{pmatrix}\)
- Project (プロジェクト):
AのBへのプロジェクション。
- Reflect (反射):
法線Bの周りのAの反射。Bは正規化する必要はありません。
- Refract:
For a given incident vector A, surface normal B and ratio of indices of refraction (IOR), refract outputs the refraction vector R.
- Faceforward:
Orients a vector A to point away from a surface B as defined by its normal C. Computes \((dot(B, C) < 0) ? A : -A\).
- Dot Product (内積):
The dot product of A and B. \(A_x \cdot B_x + A_y \cdot B_y + A_z \cdot B_z\)
- Distance(距離):
AとBの間の距離。
- Length(長さ):
The length of A. \(\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}\)
- Scale(スケール):
The result of multiplying A by the scalar input Scale. \(\begin{pmatrix} s \cdot A_x \\ s \cdot A_y \\ s \cdot A_z \end{pmatrix}\)
- Normalize(正規化):
The result of normalizing A. The result vector points to the same direction as A and has a length of 1. If A is (0, 0, 0), the result is (0, 0, 0) as well.
- Absolute(絶対):
Aの成分ごとの絶対値。
- Power(パワー):
The entrywise power operator where the Base raised to the power of Exponent.
- Sign(符号):
入力値の符号の抽出。 正の数は1.0を出力します。負の数は-1.0を出力します。0.0は0.0を出力します。
- Minimum(最小):
The entrywise minimum value from A and B.
- Maximum(最大):
The entrywise maximum value from A and B.
- Round(丸め):
Rounds the input value entrywise to the nearest integer, and upward if the fraction part is 0.5.
- Floor(床):
Rounds the input value entrywise down to the nearest integer.
- Ceil(天井):
Rounds the input value entrywise up to the nearest integer.
- Fraction(小数部):
Returns the fractional part of the value entrywise.
- Modulo(剰余):
AのBによる剰余。
- Wrap(ラップ):
The entrywise output of a value between Min and Max based on the absolute difference between the input value and the nearest integer multiple of Max less than the value.
- Snap(スナップ):
Aを、A以下のBの最大整数倍数に丸めた結果。
- Sine(サイン):
The entrywise Sine of A.
- Cosine(コサイン):
The entrywise Cosine of A.
- Tangent(タンジェント):
The entrywise Tangent of A.
出力¶
ノードの出力は動的です。演算子に応じて、ベクトルまたはスカラー値になります。たとえば、 Length 演算子はスカラー出力に、 Add 演算子はベクトル出力になります。
- Vector(ベクトル)
出力ベクトル。
- Value(値)
出力値。
