Curves Info Node#
The Curves Info node gives access to Hair information.
Входы#
Этот узел не содержит входов.
Свойства#
Эта нода не содержит свойств.
Выходы#
- Является прядью
Outputs 1 when the shader is acting on a strand, otherwise 0.
- Доля отрезка
Точка на пряди, в которой луч пересёк прядь (1 на кончике и 0 в корне).
- Длина (length)
The total measurement from the root to the tip of the strand, interpreted as a grayscale value from 0 to infinity.
- Толщина (thickness)
Толщина пряди в точке, в которой луч её пересёк.
- Касательная нормали
Касательная нормали пряди.
- Случайно (random)
A random per-curve value in the range from 0 to 1. It can for example be used in combination with a color ramp, to randomize the curve’s color.
