Нода «Информация о частице» (particle info node)#
Только Cycles
The Particle Info node can be used in the material node tree for objects that are used as the instancing objects, when you use Object or Group Render mode of a particle system.
Эта нода предоставляет доступ к данным частицы, которая породила экземпляр объекта. Она может быть полезна для придания некоторой вариации одному материалу, назначенному нескольким экземплярам порождающего объекта.
Примечание
В настоящее время нода поддерживает только родительские частицы, информация о дочерних частицах недоступна.
Входы (inputs)#
Данная нода не содержит входов.
Свойства (properties)#
Данная нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)#
- Индекс (index)
Индекс частицы (от 0 до количества частиц).
- Случайно* (random)
Случайное значение для каждой частицы в диапазоне от 0 до 1. Его, к примеру, можно использовать в сочетании с Color Ramp для рандомизации цвета частицы.
- Возраст (age)
Возраст частицы в кадрах.
- Время жизни (lifetime)
Общее время жизни частицы в кадрах.
- Положение (location)
Местоположение частицы.
- Размер (size)
Размер частицы.
- Cкорость (velocity)
Скорость частицы.
- Угловая скорость (angular velocity)
Угловая скорость частицы.
