Нода «Информация об объёме» (volume info node)#
Нода „Volume Info“ предоставляет информацию о «доменах для дыма».
Входы (inputs)#
Данная нода не содержит входов.
Свойства (properties)#
Данная нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)#
- Цвет (color)
Возвращает цвет дыма внутри домена для жидкости. Цветовые и векторные выходные данные одинаковы. Выход коэффициента возвращает среднее значение по каналам.
- Плотность (density)
Возвращает скалярное значение, определяющее плотность любого дыма внутри домена для жидкости.
- Пламя (flame)
Возвращает скалярное значение, определяющее интенсивность любого огня внутри домена жидкости. Все три вывода возвращают одинаковые значения.
- Температура (temperature)
Возвращает скалярное значение, определяющее температуру объёма. Значения в диапазоне 0 - 1 соответствуют 0 - 1000 кельвинов. Это может использоваться для визуализации физически корректного огня с помощью шейдеров Blackbody или Principled Volume. Все три вывода возвращают одинаковые значения.
Пример#
Плотность дыма.#
Вычисление цвета огня с использованием ноды Blackbody. Поскольку нода Blackbody ожидает входные данные в градусах Кельвина, необходимо сначала переназначить температуру вывода.#
