Нода «Информация о точке» (point info node)#
Только Cycles
Нода „Point Info“ может использоваться в древе нод материалов для объектов- «облаков точек» и предоставляет доступ к данным отдельных точек. Она может быть полезна для придания некоторой вариации одному материалу, назначенному объекту- «Point Cloud».
Входы (inputs)#
Данная нода не содержит входов.
Свойства (properties)#
Данная нода не содержит свойств.
Выходы (outputs)#
- Положение (location)
Местоположение частицы.
- Радиус (radius)
Размер частицы.
- Случайно* (random)
Случайное значение для каждой точки в диапазоне от 0 до 1. Его, например, можно использовать в сочетании с Color Ramp для рандомизации цвета точек.
