Nút Sắc Màu/Độ Bão Hòa/Giá Trị (Hue/Saturation/Value Node)
Nút Sắc Màu/Độ Bão Hòa/Giá Trị (Hue/Saturation/Value Node).
The Nút Sắc Màu/Độ Bão Hòa/Giá Trị (Hue/Saturation/Value Node) áp dụng một màu sắc biến hóa trong Hue, Saturation, Value: Sắc Màu, Độ Bão Hòa, Giá Trị Color Model (Mô Hình Màu).
Đầu Vào (Inputs)
Hình Ảnh [Image/Color]
Đầu vào màu tiêu chuẩn.
Hue (Sắc Màu)
The hue rotation offset, from 0 (-180°) to 1 (+180°). Note that 0 and 1 have the same result.
Saturation (Độ Bão Hòa)
Giá trị 0 sẽ loại bỏ màu khỏi hình ảnh, làm cho hình ảnh có màu đen trắng. Giá trị lớn hơn 1.0 sẽ làm tăng độ bão hòa
Value (Giá Trị)
The value shift. 0 makes the color black, 1 keeps it the same, and higher values make it brighter.
Hệ Số (Factor)
Mức độ ảnh hưởng của nút tác động lên hình ảnh
Đầu Ra (Outputs)
Đầu ra màu sắc chuẩn.
Một Số Gợi Ý về Sắc Thái/Độ Bão Hòa (Hue/Saturation Tips)
Một số điều cần ghi nhớ để có thể giúp bạn sử dụng nút này tốt hơn:
Hues are laid out on a circle
If you apply a Hue offset of 1 (+180°) to a blue image, you get the diametrically opposite color, which is yellow. If you apply a Hue offset of 1 to that yellow image, you get blue again.
Grayscale images have no hue
Trying to change the Hue or Saturation of a grayscale image has no effect. You can only brighten or darken it by adjusting the Value. To add color, use the Mix node instead.
Thay đổi ảnh hưởng theo thời gian (Changing the effect over time)
The different giá trị có thể be hoạt họa using một "Đường Cong Thời Gian" nút hoặc bởi/theo sắp đặt số/khung khóa.
Ví dụ về HSV (HSV Example)
../../../_images/compositing_types_color_hue-saturation_example.jpg
Một ví dụ, cơ bản.
../../../_images/compositing_types_input_mask_example.png
Một ví dụ, về cách sử dụng Hệ Số đầu vào cho quá trình chắn lọc.
