Đường Cong RGB (RGB Curves Node)¶
![Đường Cong RGB.](../../../_images/node-types_CompositorNodeCurveRGB.webp)
The RGB Curves Node performs level adjustments on each color channel.
Đầu Vào (Inputs)¶
- Hệ Số (Factor)
Các Điều Khiển mức độ ảnh hưởng của nút tác động lên hình ảnh
- Hình Ảnh [Image/Color]
Đầu vào màu tiêu chuẩn.
- Không Gian Tư Thế Duy các Xương
Định Nghĩa màu đầu vào cần ánh xạ thành màu đen
- Mức Độ Trắng Duy Trình Tổng Hợp (Compositor Only)
Định Nghĩa màu đầu vào cần được ánh xạ thành màu trắng
Mẹo
Tới define the mức độ đen và trắng, sử dụng the ống nhỏ mắt (eyedropper) tới lựa chọn một màu sắc lấy mẫu vật của một displayed hình ảnh.
Tính Chất (Properties)¶
- Sắc thái Duy Trình Tổng Hợp (Compositor Only)
- Tiêu Chuẩn (Standard):
The Combined curve is applied to each channel individually, which may result in a change of hue.
- Filmlike [Tựa Phim]:
Duy Trì the sắc màu hằng số/đồng đều/bất biến.
- Kênh (Channel)
The đường cong tới hiển thị.
- C:
Kết Hợp (Combined)
- R:
Đỏ (Red)
- G:
Lục (Green)
- B:
Lam (Blue)
- Curve (Đường Cong)
A Bézier (Đường Cong Bézier) đường cong that ánh xạ mỗi một đầu vào mức độ (Trục x) tới một đầu ra mức độ (Trục y). Cho/đối với the điều khiển của đường cong, xin xem Thành tố điều khiển đường cong (Curve widget).
Đầu Ra (Outputs)¶
Đầu ra màu sắc chuẩn.
Một Số Ví Dụ (Examples)¶
Dưới đây là một số đường cong phổ biến mà bạn có thể sử dụng để đạt được các hiệu ứng mong muốn.
![../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_example-common-use.png](../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_example-common-use.png)
Từ trái sang phải: 1. Làm Sáng 2. Âm Bản 3. Giảm độ tương phản 4. Áp phích hóa.¶
Chỉnh Màu bằng đường cong (Color Correction using Curves)¶
![../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_example-rgb.png](../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_example-rgb.png)
Chỉnh màu bằng đường cong.¶
Trong ví dụ, này, hình ảnh có quá nhiều màu đỏ trong đó, vì vậy chúng ta đưa nó qua nút "Đường Cong RGB" và giảm kênh đỏ xuống.
The documentation for the Nút Hòa Trộn (Mix Node) has an additional example about fixing overexposure.
Chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng các Mức Đen/Trắng (Color Correction using Black/White Levels)¶
![../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_black-white-levels.png](../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_black-white-levels.png)
Chỉnh màu sắc bằng cách sử dụng các Mức Đen/Trắng.¶
Điều chỉnh các đường cong RGB để hiệu chỉnh màu sắc theo cách thủ công có thể là một việc khó khăn. Một phương pháp khác để hiệu chỉnh màu sắc là sử dụng các cấp độ đen và trắng.
Trong ví dụ, này, Mức Độ Trắng được đặt thành màu sắc của một điểm cát sáng chói trong nền, và Mức Độ Đen với màu sắc ở trung tâm của mắt con cá. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, tốt nhất là hãy mở Trình Biên Soạn UV/Hình Ảnh, hiển thị hình ảnh nguồn được cung cấp. Sau đó, bạn có thể sử dụng công cụ chọn mức độ màu để dễ dàng chọn các màu phù hợp từ hình ảnh nguồn ở đầu vào, phóng to vào mức độ điểm ảnh nếu cần. Mình còn có thể tinh chỉnh kết quả đạt được bằng các đường cong Đỏ, Lục, Lam như trong ví dụ, trước đây.
Đường cong cho C được sử dụng để bù trừ độ tương phản bị tăng lên, một tác dụng phụ của việc điều chỉnh Mức Độ Đen và Trắng.
Hiệu Ứng (Effects)¶
![../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_ex.png](../../../_images/compositing_types_color_rgb-curves_ex.png)
Thay đổi màu sắc bằng cách đảo ngược kênh màu đỏ.¶
