Nodo Malla a volumen¶
El nodo Malla a volumen creará volúmenes de niebla, basándose en la forma de una malla. El volumen será creado usando una cuadrícula de nombre "density".
Entradas¶
- Malla
Entrada estándar de malla.
- Densidad
Valor de los vóxeles dentro del volumen de niebla generado.
- Modo de resolución
Método para especificar el tamaño de los vóxeles.
- Cantidad:
Permitirá especificar la cantidad aproximada de vóxeles a lo largo de la diagonal del volumen.
- Tamaño:
Permitirá especificar la longitud de los lados de cada vóxel. Se recomienda prestar atención al retocar este valor, debido a que pequeños cambios podrán tener un gran impacto en el tiempo de procesamiento.
- Voxel Amount Amount
- Voxel Size Size
- Ancho banda interior
La distancia máxima de los vóxeles hasta la superficie, en la parte interior de la malla.
Salidas¶
- Volumen
La cuadrícula del volumen generado.
