Nodo Escalar elementos
El nodo Escalar elementos.
Scales the selected faces or edges, letting you specify a scaling factor and pivot point for each one. Connected faces/edges are scaled together using their average factor and pivot point.
Entradas
Geometría
Entrada estándar de geometría.
Selección
Boolean field indicating which elements to scale.
Escala
El factor de escala para cada elemento.
Centro
El punto de pivote para cada elemento.
Eje sólo en modo Eje único
Axis along which to scale each element. This vector is normalized internally, so the length does not matter.
Modo de escalado
Uniforme:
Escalará los elementos según el mismo factor en todas las direcciones.
Eje único:
Escalará los elementos en una única dirección definida por la entrada Eje.
Propiedades
Dominio
The element type to transform.
Cara:
Escala de caras.
Borde:
Escala de bordes.
Salida
Geometría
Salida estándar de geometría.
Ejemplos
../../../../_images/modeling_geometry-nodes_flip-faces_extrude.png
Este nodo resultará útil al ser combinado con el Nodo Extruir malla, especialmente cuando su modo Individual se encontrara activo, en cuyo caso las caras conectadas no serán extruidas en conjunto.
