Restricció de copiar transformacions
La restricció Copiar transformacions força un objecte o os a fer coincidir la ubicació, rotació i escala amb la del seu referent.
Opcions
../../../_images/animation_constraints_transform_copy-transforms_panel.png
Restricció de còpia de transformacions.
Referent
L’objecte o os de qui s’han de copiar les transformacions.
Suprimir esqueixament de referent
Elimina l’esqueixament resultant de la transformació del Referent abans de Mesclar, assegurant així que consisteix purament en una translació, rotació i escala.
../../../_images/animation_constraints_transform_copy-transforms_remove-target-shear.png
Si es fa rotar un os fill i el seu pare no està escalat uniformement, s’esqueixarà i també ho farà qualsevol objecte que copiï la seva transformació (cub del mig). Utilitzeu Suprimir esqueixament de referent per a corregir-ho (cub de la dreta).
Mesclar
Especifica com es combinarà la transformació en curs del referent (a partir de totes les seves restriccions) amb la transformació original del propietari (a partir de les seves restriccions anteriors).
Reemplaçar:
La transformació del referent substitueix la del propietari.
Abans d’original (plena):
La transformació del referent s’aplica abans que la del propietari. El resultat és el mateix que la transformació del propietari si fos fill del referent i no hi hagués restriccions.
Si el «pare» no està escalat uniformement i el «fill» està rotat d’origen, la restricció causarà esqueixades, igual que el paràmetre d’ossos Heretar escala plena.
Abans d’original (alineada):
Evita l’esqueixament a base d’escalar el «fill» seguint els propis eixos en lloc dels eixos del «pare», igual que el paràmetre d’ossos Heretar escala plena.
Abans d’original (canals separats):
Calcula cada «canal» de transformació – localització, rotació i escala – per separat dels altres. És el mateix que tenir tres restriccions de Copiar ubicació, Copiar rotació i Copiar escala (totes amb Desplaçament/Abans d’original). El resultat, però, pot ser lleugerament diferent en el cas d’ingressions esqueixades.
La diferència amb Abans d’original (alineada) és que la ubicació del fill només es veu afectada per la ubicació del pare, no per la seva rotació i escala.
Després d’original (plena/alineada/canals separats):
Com passa amb Abans d’original, excepte que el resultat és la transformació del referent com si fos fill del propietari.
../../../_images/animation_constraints_transform_copy-transforms_mix-none.png
Sense restriccions.
../../../_images/animation_constraints_transform_copy-transforms_mix-before-original-full.png
Amb Abans d’original (plena), el con s’escala al llarg de l’eix Y del cub i pateix un esqueixament.
../../../_images/animation_constraints_transform_copy-transforms_mix-before-original-aligned.png
Amb Abans d’original (alineada), el con s’escala al llarg del seu propi eix Y i evita d’esqueixar-se.
../../../_images/animation_constraints_transform_copy-transforms_mix-before-original-split-channels.png
Amb Abans d’original (canals separats), la ubicació del con és independent de la rotació i l’escala del cub.
Referent/propietari
Els espais d’on extreure’n les transformacions des del referent a fi d’aplicar-les al propietari.
Influència
Com és de forta l’afectació de la restricció per al propietari.
Exemple
