Modificador dispersar per superfície
El modificador Dispersar per superfície distribueix punts o instàncies per la superfície d’una malla. Facilita un control flexible sobre com es col·loquen els elements mitjançant la densitat, l’aleatorització i el mostreig de disc de Poisson. És útil per a la dispersió procedimental d’objectes com ara herba, roques o deixalles sobre terreny o sobre qualsevol altra superfície.
Opcions
Selecció
Determina quines cares o parts de la malla s’utilitzen per a la dispersió. Les àrees no seleccionades no rebran cap dels elements escampats.
Mètode de densitat
Determina com controlar el nombre de punts dispersos.
Densitat:
Fa servir un camp de densitat per definir quants punts s’escampen per unitat-àrea.
Quantitat:
Fa servir un nombre fix de punts totals escampats per tota la superfície.
Mètode de distribució Densitat
Determina el patró de punts dispersats quan es fa servir la Densitat.
Aleatori:
Distribueix els punts aleatòriament per tota la superfície.
Poisson Disk:
Distribueix els punts equilibradament amb una distància de separació mínima.
Densitat Densitat
Controla el nombre de punts dispersats per unitat-àrea quan es fa ús del mètode Densitat.
Quantitat Quantitat
El nombre total de punts a dispersar quan es fa servir el mètode Quantitat.
Màscara de distribució
És una màscara que limita les àrees on es produeix la dispersió. Els valors més propers 1.0 permeten la dispersió, mentre que els valors propers a 0.0 l’exclouen.
Distància mínima Disc de Poisson
Defineix l’espaiat mínim entre punts dispersats quan s’utilitza la distribució de Disc de Poisson. Els valors més alts donen lloc a punts espaiats més uniformement, però a menys punts en total.
Mantenir superfície
Manté en l’egressió la geometria de superfície original en lloc d’egressar només les instàncies.
Dispersar sobre instàncies
Habilita la dispersió directa sobre instàncies ja existents preferiblement a sobre una única malla superfície.
Llavor
Valor de llavor aleatori utilitzat per variar el patró de distribució de punts o instàncies dispersades.
Instanciació
Tipus d’ingressió
Determina com s’aporta la ingressió de la geometria d’instància.
Bloc de dades:
Les instàncies es creen a partir d’un bloc de dades d’objecte o de col·lecció.
Geometria:
Les instàncies es creen a partir de la geometria d’ingressió que s’ha aportat al node.
Tipus d’instància Bloc de dades
Quan es fa ús de l’entrada Bloc de dades, es determina si s’ha d’instanciar un Objecte o una Col·lecció.
Objecte / col·lecció Bloc de dades
L’objecte o col·lecció específics a instanciar quan s’utilitza el mode d’ingressió Bloc de dades.
Instància Geometria
La geometria a instanciar quan s’utilitza el mode d’ingressió Geometria.
Visibilitat al mirador
Controla el percentatge d’instàncies dispersades que estan visibles al mirador.
Realitzar instàncies
Converteix totes les instàncies en geometria real, tot produint una sortida única de geometria combinada. Pot ser un requeriment d’algunes operacions posteriors o modificadors amb geometria.
Piscar instància Bloc de dades Col·lecció
Quan s’instancia des d’una col·lecció, aquesta opció permet la selecció aleatòria o controlada de quin objecte fill instanciar per cada punt dispersat.
Reiniciar transformació
Reinicia la transformació d’instàncies abans d’aplicar la transformació de dispersió.
Llavor d’instàncies
Controla l’aleatorització de la selecció d’instàncies i transformacions per element dispersat.
Transformar
Separació de la superfície
Mou les instàncies seguint la normal de l’element, tot desplaçant-les des de la superfície.
Alinear rotació
Alinea la rotació d’instàncies a l’orientació de l’element de geometria (p. ex., a la direcció de normal).
Eix d’alineació
Escala
Controla l’escalat d’instàncies uniforme o per-eix.
Aleatoritzar
Es pot habilitar amb la booleana que hi ha a la capçalera del plafó.
Desplaçament
El desplaçament màxim de translació per cada eix. Defineix l’interval aleatori del moviment d’instàncies.
Rotació
La rotació màxima per a cada eix. Defineix quant es pot rotar cada instància.
Eixos d’escalat
Determina com s’aplica l’escalat.
Uniforme:
Aplica un únic factor d’escala aleatori de manera uniforme en tots els eixos.
Eixos:
Aplica un factor d’escalat aleatori independent per cada eix.
Escala
El factor màxim d’escalat aplicat a cada instància.
Capgirament
Capgira instàncies aleatòriament en un o més eixos en què queden com emmirallades.
Llavor
Un valor enter que inicialitza el generador de nombres aleatoris. Canviar la llavor provoca un arranjament aleatori diferent tot mantenint els mateixos paràmetres.
Aplicar màscares
Imatge màscara
Una imatge emprada per controlar la densitat de dispersió o la col·locació via mapejat UV.
Mapa UV
El mapa UV que serveix per interpretar la imatge màscara per controlar la distribució.
