Modificador corba a tub
El modificador Corba a tub genera una malla tub que segueix una corba ingressada. Crea una geometria cilíndrica o feta a mida que segueix la forma de la corba i fa possible un control flexible sobre el radi, el remostreig, el tancament i la generació d’UVs. És un node útil per a modelar cables, canonades, fils o altres estructures tubulars.
Opcions
Escala
Factor de distància multiplicat per l’atribut de radi de la corba per definir el radi del tub resultant.
Perfil
Mode del perfil
Mètode per definir la forma del perfil del tub.
Arrodonit:
Fa servir un perfil singular per definir la secció transversal del tub.
Personalitzat:
Empra un objecte o geometria fets a mida com a forma del perfil.
Resolució Rodó
El nombre de punts al voltant del perfil circular. També defineix la resolució del tipus de tap Rodó.
Ingressió del perfil Fet a mida
Defineix com s’aporta el perfil a mida.
Objecte:
Fa servir un únic objecte com a perfil a mida.
Geometria:
Empra directament una ingressió de geometria com a perfil.
Objecte / Geometria Fet a mida
L’objecte o geometria concret per a utilitzar com a perfil quan és actiu el mode Fet a mida.
Aspecció suavitzada
Habilita l’aspecció suavitzada de la malla generada.
Remostrejar
Remostreja la corba d’ingressió abans de generar la malla. Això ajuda a aconseguir una geometria de distribució regular i una resolució estable al llarg del tub.
Mode remostrejar
Determina com es remostreja la corba.
Avaluat:
Fa servir els punts de corba ja existents.
Automàtic -a:
Determina automàticament la llargada apropiada de la mostra sobre la base dels detalls de la corba.
Recompte:
Fa servir un nombre fix de punts de mostratge.
Longitud:
Fa servir una distància fixa entre punts de mostreig.
Escala Auto
Factor d’escala aplicat a llargada de remostrejat automàticament derivada en el mode Auto.
Recompte pas Recompte
Nombre de punts de mostreig al llarg de la corba quan es fa ús del mode Recompte.
Longitud Longitud
Distància entre punts de mostreig quan es fa servir el mode Longitud.
Extrems
Emplena els extrems oberts de tub amb geometria de tapar.
Tipus d’extrems
Mètode per emplenar els extrems del tub.
Pla -ana:
Un únic n-gon que tapa cada extrem.
Arrodonit:
Una forma de semicercle per a tapats rodons.
Personalitzat:
Una geometria feta per la usuària o un objecte com a tapa.
Suavitzar Fla Rodó
Suavitza les transicions entre el cos del tub i els taps en lloc de crear un cantell agut.
Ingressió de taps Fet a mida
Defineix com s’aporten els taps fets a mida.
Objecte:
Un únic objecte com a tap fet a mida.
Geometria:
Fa servir la geometria d’ingressió com a tap personalitzat.
Inici / final Fet a mida
Especifica els objectes o geometria que es fa servir per a tapar el principi i el final quan està actiu el mode Fet a mida.
Mapa UV
Nom
El nom del mapa UV a crear o modificar de la malla d’egressió.
Paràmetre U/V
Defineix com es generen els UV al llarg del tub.
Factor:
Fa servir un factor normalitzat 0-1 al llarg de la corba i perfil.
Longitud:
Mapes UV que es basen en la llargada real de la corba i la circumferència.
Índex:
Fa servir els índexs de punts al llarg de la corba i perfil.
Considerar radi de corba
Quan està habilitada, la generació d’UVs té en compte les variacions en el radi de la corba.
