Node de mapa UV¶
El node Mapa UV egressa coordenades de textura des d’un Mapa UV específic. És especialment útil quan es treballa amb diverses disposicions UV en el mateix material. El node es connecta més habitualment a l’entrada Vector dels nodes de textura, cosa que permet col·locar o manipular les textures.
Nota
A diferència del Node Coordenades de textura, que només egressa el mapa UV del revelat actiu, aquest node pot accedir a qualsevol mapa UV assignat a l’objecte.
Entrades¶
Aquest node no té entrades.
Propietats¶
- Des d’instanciador Sols Cycles
Vegeu l’opció Des d’instanciador del Node de Coordenada de textura.
- Mapa UV
El nom del Mapa UV que s’utilitzarà. Aquesta llista s’omple a partir dels mapes UV disponibles al bloc de dades de malla de l’objecte. Si no està definit, s’utilitza el mapa UV del Revelat actiu.
Sortides¶
- UV
Les coordenades UV des del mapa UV especificat.
