Node angle d’aresta¶
El node Angle d’aresta calcula l’angle en radians entre dues cares que es troben en una aresta. Per als dominis de Cara, Cantells de cara i Punt, el node utilitza una interpolació de domini simple per a moure els valors de les arestes de la malla.
Nota
L’egressió d’aquest node depèn de la densitat de la malla. Si hi ha més arestes més a prop i la curvatura de la malla es manté igual, l’angle de la vora serà diferent.
Entrades¶
Aquest node no té entrades.
Sortides¶
- Angle sense signe
L’angle més curt en radians entre dues cares que es toquen per una aresta. L’interval de les dades és de zero a PI. Les arestes aplanades i les arestes No polivalents tenen un angle de zero. Una aresta entre dues cares completament doblegades l’una sobre l’altra té un angle de PI, o de 180 graus.
Truc
Calcular aquest valor és un pensament més ràpid que amb l’angle amb signe, de manera que si no hi ha necessitat de distingir entre angles convexos i còncaus, utilitzar aquest valor pot comportar una millora en el rendiment.
- Angle amb signe
L’angle amb signe en radians entre dues cares on es toquen per una aresta. Les arestes aplanades i les arestes No-polivalents tenen un angle de zero. Els angles còncaus són positius i els angles convexos són negatius.
